Datasheet Texas Instruments TPS62006QDGSRQ1 — Даташит
СерияTPS62006-Q1
МодельTPS62006QDGSRQ1
Автомобильный каталог Высокоэффективный понижающий преобразователь постоянного тока малой мощности 10-VSSOP от -40 до 125
Datasheet
TSP
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
МаркировкаAOS
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
RoHSНе совместим
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62006-Q1 (1)
  • TPS62006QDGSRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62006QDGSRQ1
