Datasheet ТI 74ACT11810DR — Даташит
Серия74ACT11810
Модель74ACT11810DR
Datasheet Texas Instruments 74ACT11810DR
Четверные 2-входовые эксклюзивные вентили-НЕ 16-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Input Exclusive-NOR Gate
PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11810 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > XNOR (Exclusive NOR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11810DR
Политика конфиденциальности
