Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16811DGVR — Даташит
СерияSN74CB3Q16811
МодельSN74CB3Q16811DGVR
24-битный переключатель на полевых транзисторах с предварительно заряженными выходами Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 2,5 В/3,3 В 56-TVSOP от -40 до 85
SN74CB3Q16811 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 авг 2004
АЦП азиатских производителей
Pin56
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаBW811
Width (мм)4.4
Length (мм)11.3
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов24
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)1000 uA
Supply Current(Typ)300 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
Серия: SN74CB3Q16811 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16811DGVR
