Datasheet Texas Instruments CD54HCT02F — Даташит
СерияCD54HCT02
МодельCD54HCT02F
Высокоскоростная КМОП-логика с двумя входами, вентили ИЛИ-НЕ, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC02, CD74HC02, CD54HCT02, CD74HCT02 datasheet
PDF, 717 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
19 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Логический чип, NOR Gate 4Element 2IN CMOS 14Pin CDIP Tube
CD54HCT02F
Harris
248 ₽
CD54HCT02F
Harris
284 ₽
CD54HCT02F3A
1 157 ₽
CD54HCT02F3A
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT02F
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT02 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT02F
