Datasheet Texas Instruments TPS54160DGQ — Даташит
СерияTPS54160
МодельTPS54160DGQ
Входное напряжение от 3,5 В до 60 В, понижающий преобразователь 1,5 А с экономичным режимом 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 150
TPS54160 1.5-A, 60-V, Step-Down DC/DC Converter with Eco-modeв„ў datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 фев 2014
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
Маркировка54160
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54160EVM-230
    TPS54160 42V Input, 5V Output, 1.5A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54160EVM-535
    Evaluation Module for a High-Brightness LED Driver using the TPS54160
  • Evaluation Modules & Boards: PMLKBUCKEVM
    TI-PMLK Buck Experiment Board using TPS54160 & LM3475
  • Evaluation Modules & Boards: PMLKBUCKEVMB
    TI-PMLK Buck Experiment Board using TPS54160 & LM3475 with TI-PMLK Buck Experiment Lab Book
  • Using the TPS54160 as a High-Brightness LED Driver
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2009
    The TPS54160 is normally used as a buck voltage regulator. In these applications, a lower dc voltage is derived from a higher input voltage. The output voltage is regulated by the internal current mode control circuitry to maintain a constant voltage over varying line and load conditions. The TPS54160 is not limited to use in the standard buck topology. This application report demonstrates
  • Challenges of designing high-frequency, high-input-voltage DC/DC converters
    PDF, 487 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
  • Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A)
    PDF, 621 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 окт 2012
  • Coupled inductors broaden DC/DC converter usage
    PDF, 140 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2010
  • Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 17 апр 2013
  • Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2012
  • 2Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 17 июн 2011
  • Understanding Eco-mode(TM) Operation
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
  • Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
  • 3Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 11 авг 2010
  • Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2015
    This application report describes the ways to optimize the design of DC-DC converters (TPS54040-Q1, TPS54060-Q1, TPS54140-Q1, TPS54160-Q1, TPS54240-Q1, TPS54260-Q1, TPS57040-Q1, TPS57060-Q1, TPS57140-Q1, and TPS57160-Q1) in applications with fast transition at the input voltage on the rising and falling edges. First, the issues faced under such a scenario are analyzed. Then, design considerations
Серия: TPS54160 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54160DGQ
