Datasheet Texas Instruments 5962-89550012A — Даташит
СерияSN54AC86
Модель5962-89550012A
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 20-LCCC от -55 до 125
SN54AC86, SN74AC86 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 окт 2003
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический чип, XOR Gate 4Element 2IN CMOS 20Pin CLLCC Tube
5962-89550012A
1 826 ₽
5962-89550012A
2 791 ₽
Элитан
5962-89550012A
4 704 ₽
МосЧип
5962-89550012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.5,9 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
596289550012A, 5962 89550012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-89550012A
