Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT — Даташит
СерияSN74LVC2G14
МодельSN74LVC2G14DBVT
Двойной инвертор Шмитта 6-SOT-23 от -40 до 125
Datasheet SN74LVC2G14
PDF, 1.1 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 10 авг 2015, Страниц: 24
Dual Schmitt-Trigger Inverter
Pin6666
Package TypeDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаC14KC145C14FC14R
Width (мм)1.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.45
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicInverting
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Schmitt TriggerYes
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger
Sub-FamilyInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5,5.7,5.4,4.3 нс
  • Evaluation Modules & Boards: DRV8307EVM
    DRV8307 Evaluation Module for Three-phase Brushless Motor Pre-driver
  • Evaluation Modules & Boards: LMG1205HBEVM
    LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMG5200EVM-02
    LMG5200 GaN Power Stage Evaluation Module
  • Daughter Cards: AUDK2G
    66AK2Gx (K2G) Audio Daughter Card
  • Evaluation Modules & Boards: LMG34XX-BB-EVM
    LMG34xx GaN System-level Evaluation Mother Board
  • Data-rate independent half-duplex repeater design for RS-485
    PDF, 142 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • 3Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G14DBVT
