Datasheet Texas Instruments LMH6654MF/NOPB — Даташит
СерияLMH6654
МодельLMH6654MF/NOPB
Одиночные/двойные малошумящие усилители малой мощности, 250 МГц 5-SOT-23 от -40 до 85
LMH6654, LMH6655 Single and Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 авг 2014
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA66A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic80 dBc
3rd Harmonic85 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)4.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)186 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)200 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730316
    LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6654MF/NOPB
