Datasheet Texas Instruments SM72485SD/NOPB — Даташит
СерияSM72485
МодельSM72485SD/NOPB
Понижающий импульсный стабилизатор с постоянным временем включения, 100 В, 150 мА 8-WSON от -40 до 125
SM72485 100-V, 150-mA Constant On-Time Buck Switching Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 дек 2016
Package TypeNGU
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаS2485
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).8
Pitch (мм).8
Max Height (мм).8
Рекомендуемая замена
ReplacementLM5009SDC/NOPB
Replacement CodeQ
  • AN-2122 SM3320-RF-EV Reference Design (Rev. E)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 май 2013
    The SolarMagicв„ў SM3320-RF-EV reference design integrates a power optimizer and a low-cost 2.4GHzradio to add a remote shutdown feature to a PV system. The remote shutdown feature can be used duringinstallation, maintenance, or emergency situations to de-energize the PV system.
  • SM3320-BATT-EV Charge Controller Reference Design (Rev. C)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    The SM72442 MPPT digital controller and SM72295 photovoltaic full bridge drivers are designed to controlhigh-efficiency DC/DC conversion used in photovoltaic applications. This application report details theusage of those devices in a battery charging application. The reference design is meant to provide supportfor a wide variety of implementations, however, unless otherwise noted, this refe
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SM72485SD/NOPB
