Datasheet Texas Instruments THS12082IDAR — Даташит
СерияTHS12082
МодельTHS12082IDAR
12-разрядный АЦП, 8 MSPS, двухканальный, интерфейс DSP/uP, 16X FIFO, автосканирование каналов, малое энергопотребление 32-TSSOP от -40 до 85
12-Bit, 8 MSPS, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 816 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2002
Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 8MSPS ADC with Dual Ch., DSP/uP Interface, 16X FIFO, Channel Autoscan, Low Power 32-TSSOP -40℃ to 85℃...
THS12082IDAR
904 ₽
Рутоника
THS12082IDAR
1 323 ₽
THS12082IDAR
1 850 ₽
ТаймЧипс
THS12082IDAR
Pin32
Package TypeDA
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTHS12082I
Width (мм)6.2
Length (мм)11
Thickness (мм)1.15
Max Height (мм)1.2
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)4 В
Input Range(Min)1.4 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)186 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD65 дБ
SNR69 дБ
Sample Rate (max)8MSPS SPS
Sample Rate(Max)8 MSPS
THD(Typ)-70 дБ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS12082IDAR
