Datasheet Texas Instruments BQ25890HRTWT — Даташит
СерияBQ25890H
МодельBQ25890HRTWT
Одноэлементная ячейка, ток 5 А, управление по I2C, управление трактом питания NVDC, 24-WQFN от -40 до 85
BQ25890H I2C Controlled Single Cell 5-A Fast Charger with MaxChargeTM Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage USB On-the-Go Boost Mode datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 22 сен 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin2424
Package TypeRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBQ25890H
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Absolute Vin (safety rating)(Max)(22 В
Battery Charge Voltage(Max)4.6 В
Battery Charge Voltage(Min)3.84 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)5 A
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1
Operating Vin(Max)14 В
Operating Vin(Min)3.9 В
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Special FeaturesIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB Detection,USB OTG
  • Handshaking Between Adjustable HVDCP Adapters and Battery Chargers
    PDF, 163 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2016
Серия: BQ25890H (2)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25890HRTWT
