Datasheet Texas Instruments CD54HCT151F3A — Даташит
СерияCD54HCT151
МодельCD54HCT151F3A
Высокоскоростной КМОП-логический мультиплексор с 8 входами, 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC151, CD74HC151, CD54HCT151, CD74HCT151 datasheet
PDF, 445 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка5962-9065201MECD54HCT151F3AA
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)48 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT151 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT151F3A
