Datasheet Texas Instruments TLE2425MDG4 — Даташит
| Серия | TLE2425 |
| Модель | TLE2425MDG4 |
Прецизионная виртуальная земля 8-SOIC от -55 до 125
Precision Virtual Grounds datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 апр 2002
Купить TLE2425MDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 165 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC VREF GND REF 0.8% 8SOIC. Ground Reference (Virtual) Voltage Reference IC ±0.8% 8-SOIC. PMIC - Voltage Reference | |||
| TLE2425MDG4 Texas Instruments | 79 ₽ | ||
| TLE2425MDG4 Texas Instruments | 152 ₽ | ||
| TLE2425MDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLE2425MDG4 | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 2425M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | N/A % |
| Iout/Iz(Max) | 55 мА |
| Iq(Max) | N/A uA |
| Iq(Typ) | N/A uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | N/A ОјVpp |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SO, 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| Vin(Max) | 40 В |
| Vin(Min) | 4 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 100 uVrms |
- Using References to Generate Offsets for the TLC55xx Family Data Converters (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2002
This application report describes the process for using references to generate offsets for Texas Instrument?s TLC55XX family data converters. - Choosing an ADC and Op Amp for Minimum OffsetPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
Designing a mixed-signal circuit containing analog and digital components can be a challenge to the development engineer. Requirements such as a low single-polarity supply voltage and a high degree of precision may conflict, and make the choice of components and the best circuit design difficult. This report discusses problems that arise in using operational amplifiers (op amps) for signal conditi
Серия: TLE2425 (24)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
