Datasheet Texas Instruments THS7530QPWPRQ1 — Даташит
СерияTHS7530-Q1
МодельTHS7530QPWPRQ1
Автомобильный, 300 МГц, полностью дифференциальный усилитель с плавным регулированием коэффициента усиления 14-HTSSOP от -40 до 125
THS7530-Q1 High-Speed, Fully Differential, Continuously Variable Gain Amplifier datasheet
PDF, 631 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2015
Pin14
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY3000
МаркировкаT7530Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Acl, min spec gain3.8 V/V
BW @ Acl300 МГц
Max Gain46.5 дБ
Количество каналов1
PGA/VGAVGA
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG
Slew Rate(Typ)1250 V/us
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
    THS7530 Evaluation Module
Серия: THS7530-Q1 (1)
  • THS7530QPWPRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7530QPWPRQ1
Публикации по теме
