Datasheet Texas Instruments TPS54240DGQR — Даташит
СерияTPS54240
МодельTPS54240DGQR
Входное напряжение от 3,5 В до 42 В, понижающий преобразователь 2,5 А с экономичным режимом 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS54240 3.5-V to 42-V Step-Down DC - DC Converter With Eco-Modeв„ў datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 ноя 2014
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка54240
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)2.5 A
Iq(Typ)0.138 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипConverter
Vin(Max)42 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)39 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54240EVM-605
    2.5A SWIFTВ™ Converter Evaluation Module
  • Providing Continuous Gate Drive Using a Charge Pump
    PDF, 339 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2011
    Certain applications require that output voltage regulation be maintained when the input voltage is only slightly higher than the output voltage. For a buck converter, these low headroom operating conditions require high duty cycle operation that may approach 100%. As the converter on-time duration approaches the switching period, the charge on the BOOT capacitor must be maintained in order for th
  • Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A)
    PDF, 5.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2013
  • Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E)
    PDF, 838 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 16 сен 2013
  • Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2012
  • Understanding Eco-mode(TM) Operation
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
  • Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2015
    This application report describes the ways to optimize the design of DC-DC converters (TPS54040-Q1, TPS54060-Q1, TPS54140-Q1, TPS54160-Q1, TPS54240-Q1, TPS54260-Q1, TPS57040-Q1, TPS57060-Q1, TPS57140-Q1, and TPS57160-Q1) in applications with fast transition at the input voltage on the rising and falling edges. First, the issues faced under such a scenario are analyzed. Then, design considerations
Серия: TPS54240 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54240DGQR
