Datasheet Texas Instruments TS3USB221ERSER — Даташит
СерияTS3USB221E
МодельTS3USB221ERSER
Высокоскоростной USB 2.0 (480 Мбит/с), переключатель мультиплексор/демультиплексор 1:2 с одиночным включением 10-UQFN от -40 до 85
TS3USB221E High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer – Demultiplexer Switch With Single Enable and IEC Level 3 ESD Protection datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 апр 2015
Pin101010
Package TypeRSERSERSE
Industry STD TermUQFNUQFNUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLGRLGOLGV
Width (мм)222
Length (мм)1.51.51.5
Thickness (мм).55.55.55
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).6.6.6
Additional FeaturesUSB 2.0,Logic Controlled (Output Enabled)
Полоса частот1000 МГц
Configuration2:1 SPDT
Device TypeUSB/MHL Switch
ESD HBM(Typ)12 kV
ICC(Max)30 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Количество каналов2
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) PKG
Ron(Max)6 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TS3USB221EVM
    TS3USB221 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TS3USB221EEVM
    TS3USB221E Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TS3USB221AEVM
    TS3USB221A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS122U04EVM
    ADS122U04 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS114S08EVM
    ADS114S08 Evaluation Module
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB221E (2)
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3USB221ERSER
