Datasheet Texas Instruments TS5A3154DCURG4 — Даташит
СерияTS5A3154
МодельTS5A3154DCURG4
Аналоговый переключатель SPDT, 0,9 Ом, 5 В/3,3 В, одноканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1, 8-VSSOP от -40 до 85
0.9-Ohm SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 фев 2012
29 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
TS5A3154DCURG4
24 ₽
TS5A3154DCURG4
от 46 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TS5A3154DCURG4
от 51 ₽
TS5A3154DCURG4
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаJCFR
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот100 МГц
Bandwidth(Max)100 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)19 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)57 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.15 мкА
ON-state leakage current(Max)0.15 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)3.1 Ohms
Ron(Typ)0.8 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)2.5 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.5 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3154 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3154DCURG4
