Datasheet Texas Instruments TL4050C20QDBZRQ1 — Даташит
СерияTL4050C20-Q1
МодельTL4050C20QDBZRQ1
Автомобильный каталог Прецизионный микромощный шунт Источник опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 125 В
TL4050-Q1 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 апр 2013
27 предложений от 16 поставщиков
TL4050C20QDBZRQ1
18 ₽
TL4050C20QDBZRQ1
117 ₽
TL4050C20QDBZRQ1
от 170 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TL4050C20QDBZRQ1
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.048 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц34 мкВ СКЗ
Ток катода65 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Cut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаTMYU
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation41 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
RatingAutomotive
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO2.048 В
VO Adj(Max)2.048 В
VO Adj(Min)2.048 В
Серия: TL4050C20-Q1 (1)
  • TL4050C20QDBZRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4050C20QDBZRQ1
