Datasheet Texas Instruments LM8330TMX/NOPB — Даташит
СерияLM8330
МодельLM8330TMX/NOPB
I2C-совместимый контроллер клавиатуры с GPIO, PWM и защитой от электростатического разряда IEC61000 25-DSBGA от -30 до 85
LM8330 I2C-Compatible Keypad Controller datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 мар 2013
IC INTFACE SPECIALIZED 25DSBGA. Cell Phone Interface 25-DSBGA (2x2). Interface - Specialized
LM8330TMX/NOPB
40 ₽
LM8330TMX/NOPB
85 ₽
LM8330TMX/NOPB
85 ₽
Microfind
LM8330TMX/NOPB
134 ₽
Pin25
Package TypeYFQ
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY3000
Маркировка8330
Thickness (мм).42
Pitch (мм).4
Max Height (мм).675
Рабочий диапазон температурот -30 до 85 C
Package GroupDSBGA
Special FeaturesConfiguration Registers,Interrupt Driven,Low Power,Low Voltage,Reset Input
VCC(Max)1.98 В
VCC(Min)1.62 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: LM8330 (4)
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Keypad Controllers and LED Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM8330TMX/NOPB
