Datasheet Texas Instruments TPS61201DRCTG4 — Даташит
СерияTPS61201
МодельTPS61201DRCTG4
Повышающий преобразователь входного напряжения 0,3 В, выходного напряжения 3,3 В с переключателями 1,3 А и режимом понижения напряжения в QFN 10-VSON 3x3 от -40 до 85
TPS6120x Low Input Voltage Synchronous Boost Converter With 1.3-A Switches datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 дек 2014
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBRS
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)95 %
Iq(Typ)0.05 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,UVLO Adjustable
Switch Current Limit(Min)1.2 A
Switch Current Limit(Typ)1.35 A
Switching Frequency(Max)1650 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.3 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61201EVM-179
    TPS61201EVM-179 Evaluation Module
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61201 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61201DRCTG4
