Datasheet Texas Instruments SN74ALS640B-1DW — Даташит
СерияSN74ALS640B-1
МодельSN74ALS640B-1DW
ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ШИННЫЙ ТРАНСИВЕР 3-СОСТОЯНИЯ 20-SOIC 0–70
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS640B-1
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/48 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74ALS640B1DW, SN74ALS640B 1DW
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS640B-1DW
Публикации по теме
