Datasheet Texas Instruments CD54HCT132F3A — Даташит
СерияCD54HCT132
МодельCD54HCT132F3A
КМОП, 8 входов, логический элемент И-НЕ/И, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC132, CD74HC132, CD54HCT132, CD74HCT132 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2004
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN CMOS 14Pin CDIP Tube
CD54HCT132F3A,
CD54HCT132F3A
LifeElectronics
CD54HCT132F3A596289845
CD54HCT132F3A
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962-8984501CACD54HCT132F3A
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)41 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT132 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT132F3A
