Datasheet Texas Instruments OPA2170AIDCUT — Даташит
| Серия | OPA2170 |
| Модель | OPA2170AIDCUT |
36 В, microPower, выход Rail-to-Rail, двойной операционный усилитель общего назначения в микрокорпусе 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx170 36-V, Single-Supply, SOT553, Low-Power OperationalВ AmplifiersВ ValueВ LineВ Series datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2016
Купить OPA2170AIDCUT на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 312 ₽39 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2170AIDCUT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.2MHz, 0.4V/µs, 2.7V to 36V, VSSOP, 8Pins | |||
| OPA2170AIDCUT Texas Instruments | 110 ₽ | ||
| OPA2170AIDCUT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | OPQC |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .9 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Tiny Package |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 104 дБ |
| CMRR(Typ) | 120 дБ |
| GBW(Typ) | 1.2 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.145 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.1 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 17 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.4 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 19 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.8 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- OPA170, OPA2170, OPA4170 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2170 (6)
- OPA2170AID OPA2170AIDCUR OPA2170AIDCUT OPA2170AIDGK OPA2170AIDGKR OPA2170AIDR
