Datasheet Texas Instruments LP38690SD-1.8 — Даташит
| Серия | LP38690 |
| Модель | LP38690SD-1.8 |
Стабильные линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 1 А и керамическими выходными конденсаторами 6-WSON от -40 до 125
LP38690, LP38692 1-A Low Dropout CMOS Linear Regulators Stable with Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 3 дек 2015
Купить LP38690SD-1.8 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 171 ₽33 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, 1A Low Dropout CMOS Linear egulators Stable with Ceramic Output Capacitors 6-WSON -40℃ to 125℃ | |||
| LP38690SD-1.8-NS Rochester Electronics | 77 ₽ | ||
| LP38690SD-1.8/NOPB Texas Instruments | 171 ₽ | ||
| LP38690SD-1.8/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 6 |
| Package Type | NGG |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | L113B |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LP38690SD-1.8/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 1.8,2.5,3.3,5 В |
| Iout(Max) | 1 A |
| Iq(Typ) | 0.055 мА |
| Noise | 80 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 50 дБ |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection |
| Thermal Resistance ОёJA | 51 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 450 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5 В |
| Vout(Min) | 1.8 В |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMG1205HBEVM
LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMG5200EVM-02
LMG5200 GaN Power Stage Evaluation Module
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
Серия: LP38690 (20)
- LP38690DT-1.8/NOPB LP38690DT-2.5/NOPB LP38690DT-3.3 LP38690DT-3.3/NOPB LP38690DT-5.0 LP38690DT-5.0/NOPB LP38690DTX-1.8/NOPB LP38690DTX-2.5/NOPB LP38690DTX-3.3 LP38690DTX-3.3/NOPB LP38690DTX-5.0/NOPB LP38690SD-1.8 LP38690SD-1.8/NOPB LP38690SD-2.5 LP38690SD-2.5/NOPB LP38690SD-3.3/NOPB LP38690SD-5.0/NOPB LP38690SDX-2.5/NOPB LP38690SDX-3.3/NOPB LP38690SDX-5.0/NOPB
LP38690SD1.8, LP38690SD 1.8
