Datasheet Texas Instruments TPS7A3301RGWR — Даташит
СерияTPS7A33
МодельTPS7A3301RGWR
Vin от -3 В до -36 В, -1 А, сверхнизкий уровень шума, высокий PSRR, линейный стабилизатор с малым падением напряжения 20-VQFN от -40 до 125
TPS7A33 –36-V, 1-A, Ultralow-Noise Negative Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 окт 2013
61 предложений от 22 поставщиков
VQFN20;Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 1.18 В/33 В, 0.2 А
TPS7A3301RGWR
89 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
TPS7A3301RGWR
от 162 ₽
Рутоника
TPS7A3301RGWR
242 ₽
Эиком
TPS7A3301RGWR
от 744 ₽
Pin20
Package TypeRGW
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаPXQQ
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1
Точность2.5 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.21 мА
Noise16 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Negative Output
PSRR @ 100KHz64 дБ
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA31 В°C/W
Vdo(Typ)290 мВ
Vin(Max)-3 В
Vin(Min)-36 В
Vout(Max)-1.2 В
Vout(Min)-33 В
  • Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
    DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A3301EVM-061
    TPS7A3301 -36V, -1A, Ultra-low Noise Linear Regulator Evaluation Module
Серия: TPS7A33 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A3301RGWR
