Datasheet Texas Instruments TLV2211IDBVRG4 — Даташит
СерияTLV2211
МодельTLV2211IDBVRG4
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail uPower 5-SOT-23 от -40 до 85
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail MicroPower Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 сен 2006
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVACI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.065 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.025 мА
Iq per channel(Typ)0.013 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.025 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)21 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • TLV2211 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 окт 2012
  • Low-Power Signal Conditioning For A Pressure Sensor (Rev. A)
    PDF, 469 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2211IDBVRG4
