Datasheet Texas Instruments SN74LS19ADR — Даташит
СерияSN74LS19A
МодельSN74LS19ADR
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта 14-SOIC от 0 до 70
Schmitt-Trigger Positive-NAND Gates And Inverters With Totem-Pole Outputs datasheet
PDF, 896 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS19A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.03 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS19A (4)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS19ADR
