Datasheet Texas Instruments TS3A27518ETRTWRQ1 — Даташит
Серия | TS3A27518E-Q1 |
Модель | TS3A27518ETRTWRQ1 |
Автомобильный 6-разрядный мультиплексор/демультиплексор «1 из 2» с полосой пропускания 240 МГц 24-WQFN от -40 до 105
6-Bit, 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer with Integrated IEC L-4 ESD datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 июн 2012
![]() 46 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
TS3A27518ETRTWRQ1 Texas Instruments | 77 ₽ | ||
TS3A27518ETRTWRQ1 Texas Instruments | от 107 ₽ | ||
TS3A27518ETRTWRQ1 Texas Instruments | от 236 ₽ | ||
TS3A27518ETRTWRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | RTW |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 27518ET |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection,Break-before-make |
Полоса частот | 240 МГц |
Bandwidth(Max) | 240 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 50 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 13 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 21.5 пФ |
Количество каналов | 6 |
OFF-state leakage current(Max) | 7 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 7 мкА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105,-40 до 85 C |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG |
Rating | Automotive |
Ron(Max) | 16.3 Ohms |
Ron(Typ) | 4.4 Ohms |
Supply Current(Max) | 1.2 uA |
Supply Current(Typ) | 0.001 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 1 В |
VIL(Max) | 0.65 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A27518E-Q1 (3)
- TS3A27518EIPWRQ1 TS3A27518EIRTWRQ1 TS3A27518ETRTWRQ1
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
