Datasheet Texas Instruments LMV794MMX/NOPB — Даташит
СерияLMV794
МодельLMV794MMX/NOPB
88 МГц, малошумящие, КМОП-вход 1,8 В, декомпенсированные операционные усилители 8-VSSOP от -40 до 125
LMV793/LMV794 88 MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаAN4A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Acl, min spec gain10 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl8.8 МГц
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)88 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)28 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.35 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV794MMX/NOPB
