Datasheet Texas Instruments 5962R8759461VXA — Даташит
| Серия | LM185-1.2QML-SP |
| Модель | 5962R8759461VXA |
Диод опорного напряжения микромощности 2-TO от -55 до 125
LM185-1.2QML Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 527 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 янв 2014
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 1.235V 20mA 2Pin TO-46 Tube | |||
| 5962R8759461VXA Texas Instruments | 46 704 ₽ | ||
| 5962R8759461VXA Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.2 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | TO-46-2 ![]() |
| Pin | 2 |
| Package Type | NDU |
| Industry STD Term | TO-CAN |
| JEDEC Code | O-MSFM-P |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | R8759461VXA Q |
| Width (мм) | 4.699 |
| Length (мм) | 4.699 |
| Thickness (мм) | 2.362 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2.667 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 10 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | TO |
| Rating | Space |
| Temp Coeff(Max) | 150 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 30,50 ppm/ degree C |
| VO | 1.2 В |
| VO Adj(Max) | 1.2 В |
| VO Adj(Min) | 1.2 В |
| Vin(Max) | 1.2 В |
| Vin(Min) | 1.2 В |
| RoHS | See ti.com |
Серия: LM185-1.2QML-SP (7)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
Купить 5962R8759461VXA на РадиоЛоцман.Цены
