Datasheet Texas Instruments TPS7A6350QPWPRQ1 — Даташит
СерияTPS7A63-Q1
МодельTPS7A6350QPWPRQ1
Стабилизатор с низким падением напряжения, 300 мА, 40 В, сверхнизким IQ 14-HTSSOP от -40 до 125
TPS7A63xx-Q1 and TPS7A6401-Q1 300-mA 40-V Low-Dropout Regulator With Ultra-Low IQ datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 сен 2015
38 предложений от 17 поставщиков
Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
TPS7A6350QPWPRQ1
от 24 ₽
Microfind
TPS7A6350QPWPRQ1
96 ₽
TPS7A6350QPWPRQ1
137 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS7A6350QPWPRQ1
Pin14
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
Маркировка7A6350
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Точность2 %
Fixed Output Options3.3,5 В
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)0.035 мА
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz40 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Power Good,Watchdog Timer
Thermal Resistance ОёJA37 В°C/W
Vdo(Typ)300 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)7 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A6301EVM
    TPS7A6301EVM Evaluation Module
  • TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D
    PDF, 271 Кб, Файл опубликован: 19 май 2014
    The normal logic for the TPS7A63xx-Q1 window-watchdog LDO is that when detecting a fault from the input of watchdog, the watchdog output (WDO) will pull down for a duration equal to 1/5000-times the watchdog period. For some microcontrollers, the required minimum pulse-width to reset the microcontrollers correctly is several milliseconds, if the WDO is used to reset the microcontrollers at this mo
Серия: TPS7A63-Q1 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A6350QPWPRQ1
