Datasheet Texas Instruments LM2575IN — Даташит
СерияLM2575
МодельLM2575IN
1-A Простой понижающий регулируемый импульсный стабилизатор напряжения с выходным напряжением 16-PDIP от -40 до 125
LM2575 1-A Simple Step-Down Switching Voltage Regulator datasheet
PDF, 778 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаLM2575IN
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)5 мА
Package GroupPDIP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)58 kHz
Switching Frequency(Min)47 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4.75 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)1.23 В
  • AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A)
    PDF, 593 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note provides information about the 20-watt simple switcher forward converter.
Серия: LM2575 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2575IN
