Datasheet Texas Instruments LM185WG-1.2RLQV — Даташит
СерияLM185-1.2QML-SP
МодельLM185WG-1.2RLQV
Микромощный опорный диод напряжения 10-CFP от -55 до 125
LM185-1.2QML Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 527 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 янв 2014
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.2 В
Ток выходной20 мА
Корпус
CSOIC-10
Pin10101010101010
Package TypeNACNACNACNACNACNACNAC
Industry STD TermCFPCFPCFPCFPCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY54545454545454
Маркировка-1.2RLQV Q61VYA ACO5962-87594LM185WG01VYA >T01VYA ACO5962R87594
Width (мм)6.1216.1216.1216.1216.1216.1216.121
Length (мм)6.8586.8586.8586.8586.8586.8586.858
Thickness (мм)1.7781.7781.7781.7781.7781.7781.778
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.342.342.342.342.342.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation10 uA
Package GroupCFP
RatingSpace
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO1.2 В
VO Adj(Max)1.2 В
VO Adj(Min)1.2 В
Vin(Max)1.2 В
Vin(Min)1.2 В
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
LM185WG1.2RLQV, LM185WG 1.2RLQV
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM185WG-1.2RLQV
