Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11238DR — Даташит
Серия74ACT11238
Модель74ACT11238DR
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры 16-SOIC от -40 до 85
3-Line To 8-Line Decoder/Demultiplexer
PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11238 (3)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11238DR
