Datasheet ТI 5962-8989001CA — Даташит
СерияCD54HCT393
Модель5962-8989001CA
Datasheet Texas Instruments 5962-8989001CA
Высокоскоростной КМОП-логический двойной 4-ступенчатый двоичный счетчик 14-CDIP от -55 до 125
CD54HC393, CD74HC393, CD54HCT393, CD74HCT393 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 авг 2003
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT393 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59628989001CA, 5962 8989001CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8989001CA
Политика конфиденциальности
