Datasheet Texas Instruments LM4050QBIM3X4.1/NOPB — Даташит
СерияLM4050-N-Q1
МодельLM4050QBIM3X4.1/NOPB
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 85
LM4050-N/-Q1 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 сен 2015
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц93 мкВ СКЗ
Ток катода73 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаRUB
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Approx. Price (US$)0.80 | 1ku
Initial Accuracy(Max)(%)0.1
0.2
0.5
Iout/Iz(Max)(mA)15
Min Iz for Regulation(uA)60
60
68
74
91
100
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L (PKG)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)
Pin/Package3SOT-23
RatingAutomotive
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)50
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)15
VO Adj(Max)(V)10
VO Adj(Min)(V)2.048
VO(V)2.048
2.5
4.096
5
8.192
10
WBN 10-10 kHz(Typ)(uVrms)34
Серия: LM4050-N-Q1 (71)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4050QBIM3X4.1/NOPB
