Datasheet Texas Instruments TLC1551IDWG4 — Даташит
| Серия | TLC1551 |
| Модель | TLC1551IDWG4 |
10-битный АЦП с параллельным выходом, 164 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Parallel Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 окт 2003
Купить TLC1551IDWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 373 до 912 ₽12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 164KSPS ADC Parallel Out, Direct I/F to DSP/uProcessor, 10CH. 24-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| TLC1551IDWG4 Texas Instruments | 487 ₽ | ||
| TLC1551IDWG4 Texas Instruments | 829 ₽ | ||
| TLC1551IDWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
импульсов в секунду, прямой интерфейс с DSP/uпроцессором, 10 каналов. 24-СОИК от -40 до 85
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC1551I |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 10 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 10 Bits |
| Sample Rate (max) | 164kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.164 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1551 (5)
- TLC1551IDW TLC1551IDWG4 TLC1551IDWR TLC1551IFN TLC1551IFNG4
