Datasheet Texas Instruments ADC101S021CIMFX/NOPB — Даташит
СерияADC101S021
МодельADC101S021CIMFX/NOPB
Одноканальный, 50–200 тыс. выборок в секунду, 10-битный аналого-цифровой преобразователь 6-SOT-23 от -40 до 85
ADC101S021 Single Channel, 50 to 200 ksps, 10-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 окт 2013
АЦП азиатских производителей
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаX08C
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)0.7 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Power Consumption(Typ)2.34 mW
Reference ModeSupply
Разрешение10 Bits
SINAD61.5 дБ
SNR61.6 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-79 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADC121S101EVM
    12-bit 1 Channel SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
  • Low-Voltage Current Loop Transmitter
    PDF, 519 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC101S021CIMFX/NOPB
