Datasheet Texas Instruments OPA642N/250 — Даташит
СерияOPA642
МодельOPA642N/250
Широкополосный операционный усилитель с низкими искажениями 5-SOT-23
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA842IDBVT
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
  • Video Operational Amplifier
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    In analog technology, important advances are being made in video operational amplifiers, both in processing and in circuitry. The following article is concerned exclusively with explaining these key topics and the new circuit designs.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA642N/250
