Datasheet Texas Instruments SN74BCT29854DW — Даташит
СерияSN74BCT29854
МодельSN74BCT29854DW
Трансиверы четности от 8 до 9 бит 24-SOIC от 0 до 70
8-Bit To 9-Bit Parity Bus Transceiver datasheet
PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1993
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаBCT29854
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits9
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/48 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
Серия: SN74BCT29854 (1)
  • SN74BCT29854DW
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Parity Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74BCT29854DW
