Datasheet Texas Instruments REF5030ID — Даташит
СерияREF5030
МодельREF5030ID
Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионный последовательный источник опорного напряжения 8-SOIC от -40 до 125
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент3 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц9 µVpp/V
Напряжение входное3.2~18 В
Ток питания1.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка5030REF
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)1000 uA
Iq(Typ)800 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)9 ОјVpp
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP
Special FeaturesTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max)3 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)2.5 ppm/ degree C
VO3 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)3.2 В
  • Development Kits: TMDSDOCK28379D
    F28379D Delfino Experimenter Kit
  • Development Kits: LAUNCHXL-F28379D
    C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit
  • Development Kits: TMDSCNCD28379D
    F28379D controlCARD for C2000 Real time control development kits
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5030ID
