Datasheet Texas Instruments CD74HC154MG4 — Даташит
СерияCD74HC154
МодельCD74HC154MG4
Высокоскоростной КМОП-логический декодер/демультиплексор строк от 4 до 16 24-SOIC от -55 до 125
CD54HC154, CD74HC154, CD54HCT154, CD74HCT154 datasheet
PDF, 698 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июн 2004
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаHC154M
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Полоса частот28 МГц
Bits16
Количество каналов1
Configuration4:16
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипStandard
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)44 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC154MG4
