Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments REF3030AIDBZRG4 — Даташит
СерияREF3030
МодельREF3030AIDBZRG4
3,0 В, 50 ppm/градусы Цельсия, 50 мкА в серии SOT23-3 (ширина запрещенной зоны), опорное напряжение 3-SOT-23 от -40 до 125
REF30xx 50-ppm/В°C Max, 50-ОјA, CMOS Voltage Reference in SOT-23-3 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 ноя 2015
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3 В
Ток выходной25 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент75 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц33 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц94 мкВ СКЗ
Напряжение входное3.05~5.5 В
Ток питания50 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаR30F
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)25 мА
Iq(Max)50 uA
Iq(Typ)42 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)33 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Special FeaturesN/A
Temp Coeff(Max)50,60,65,75 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20,28,30,35 ppm/ degree C
VO3 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3.001 В
Серия: REF3030 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF3030AIDBZRG4
