Datasheet Texas Instruments SN74CBT3245AZQNR — Даташит
| Серия | SN74CBT3245A |
| Модель | SN74CBT3245AZQNR |
Восьмеричный коммутатор шины на полевых транзисторах 20-BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
SN74CBT3245A datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 8 дек 2004
|  Купить SN74CBT3245AZQNR на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 64 ₽ 14 предложений от 14 поставщиков IC SWITCH BUS FET OCTAL 20-BGA. Bus Switch 8 x 1:1 20-BGA MICROSTAR JUNIOR (4x3). Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders... | |||
| SN74CBT3245AZQNR Rochester Electronics | 39 ₽ | ||
| SN74CBT3245AZQNR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | ZQN |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | R-PBGA-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CU245A |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 200 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
| Количество каналов | 8 |
| OFF-state leakage current(Max) | 5 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 5 мкА |
| Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| Package Size: mm2:W x L | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 15 Ohms |
| Ron(Typ) | 5 Ohms |
| Supply Current(Max) | 3 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | 2 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 4 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
 Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
- 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
 The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
- 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74CBT3245A (16)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
