Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-8409101VCA — Даташит
СерияSN54HC14-SP
Модель5962-8409101VCA
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-CDIP от -55 до 125
SNx4HC14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 14 окт 2016
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingSpace
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC14-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628409101VCA, 5962 8409101VCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8409101VCA
Публикации по теме
