Datasheet Texas Instruments 5962-8776001SRA — Даташит
СерияSN54ACT244-SP
Модель5962-8776001SRA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SNx4ACT244 Octal Buffers and Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 авг 2016
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT244-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628776001SRA, 5962 8776001SRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8776001SRA
Публикации по теме
