Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments TPS7425D — Даташит
СерияTPS74
МодельTPS7425D
Стабилизатор напряжения 8-SOIC, 200 мА с низким падением напряжения, от -40 до 125
Fast-Transient-Response Using Small Output Capacitor 200-mA Low-Dropout Voltage datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 21 дек 1999
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка7425
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность3 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,3,3.3 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.08 мА
Noise190 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz10 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA176 В°C/W
Vdo(Typ)180 мВ
Vin(Max)7 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7425D
