Datasheet Texas Instruments TPS62693YFDR — Даташит
СерияTPS62693
МодельTPS62693YFDR
Высокоэффективный понижающий преобразователь, 800 мА, 3 МГц, TPS6269x 6-DSBGA от -40 до 85
800-mA, 3-MHz High-Efficiency Step-Down Converter, TPS6269x datasheet
PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 16 июн 2011
Pin6
Package TypeYFD
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаUD
Thickness (мм).2
Pitch (мм).4
Max Height (мм).4
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.019 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum
Switching Frequency(Max)3000 kHz
Switching Frequency(Min)2700 kHz
ТипConverter
Vin(Max)4.8 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)2.85 В
Vout(Min)2.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62692EVM-076
    TPS62692EVM-076 High Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module Board
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62693 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62693YFDR
