Datasheet Texas Instruments CD74ACT139ME4 — Даташит
СерияCD74ACT139
МодельCD74ACT139ME4
Двойной декодер/демультиплексор линий 2–4 16-SOIC от -55 до 125
CD54ACT139, CD74ACT139 datasheet
PDF, 875 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаACT139M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits4
Количество каналов2
Configuration2:4
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10.5 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT139ME4
