Datasheet Texas Instruments LMH6612MA/NOPB — Даташит
СерияLMH6612
МодельLMH6612MA/NOPB
Одиночный источник питания, двойной выходной усилитель Rail-to-Rail 345 МГц, 8-SOIC от -40 до 125
LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 окт 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMH6612MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic82 dBc
3rd Harmonic80 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
BW @ Acl365 МГц
CMRR(Min)79 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)365 МГц
Iq per channel(Max)4.05 мА
Iq per channel(Typ)3.45 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)120 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)460 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: 551600074-001
    Single to Differential ADC Driver PCB for LMH6612 and LMH6619 (SOIC package, unstuffed)
  • Evaluation Modules & Boards: 551600075-001
    Differential to Differential ADC Driver PCB for LMH6612 and LMH6619 (SOIC package, unstuffed)
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730036
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6612 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6612MA/NOPB
